Bonjour,
Je viens d'acquérir des Carte Picaxe High Power 18 - CHI035A
Sur cette carte on peut moduler les tensions d'alimentations de la carte en fonction de ses besoins sur les sorties : 4,5 / 7v / 12v
Dans le cas d'un changement d'alimentation de 4,5v vers une tension en sortie de 12v, il faut enlever une sorte de résistance à un seul anneau désignée R9 sur le circuit.
Ce composant a une résistance de 0,3 ohms et est donné comme "un strap" / "wire link"
Un montage simple (alim, moteur cc, résistance à un anneau) me faire constater que la pseudo-résistance ne fait baisser la fréquence de rotation du moteur
La dépose de ce composant m'a été difficile et j'ai cassé une patte du composant. J'ai réussi à souder, à la place des 2 bornes, 2 fiches pouvant accepter un composant classique : led, résistance etc ...
1) Quel est-ce composant ? "Un pont à diode ?"
2) Quel est sa fonction ?
3) Par quoi puis-je remplacer ce composant si je veux revenir sur un circuit alimenter uniquement en 4.5v ?
4) Où puis-je trouver ce composant originel ?
5) Où puis-je trouver le composant de substitution ?
merci
merci
