capteur srf05
benjame77
Salut a tous roboticien en herbe :) je voudrai savoir si il etait possible de mettre plusieurs capteurs srf05 sur la meme carte prog? si oui comment?(jutilise actuellement un 28X1)mais je suis pres a changer mais a rester de preferance chez picaxe :) merci de vos reponce bonne soirer
Chavaquiah
Bonsoir
Chaque SRF05 nécessite deux connections - une entrée et une sortie. Il a un mode spécial qui exige une seule connexion, mais je ne pense pas que les 28X1 peuvent utiliser ce mode.
Donc, vous pouvez connecter tant de SRF05 que le nombre d'entrées/sorties disponibles (jusqu'à 8).
Il est important de s'assurer qu'un seule SRF05 fonctionne à la fois pour que les réflexions d'un n'affectent pas les autres.
Une autre option puisque vous employez le 28X1 est d'utiliser les sondes SRF008 ultrasoniques. Ces conenct par l'intermédiaire de la communication d'i2c que le 28X1 peut employer. En tant que tels utilisant juste deux bornes de PICAXE, vous pouvez relier jusqu'à 16 modules SRF08 ultrasoniques.
http://www.robot-electronics.co.uk/acatalog/Ultrasonic_Rangers.html
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf08tech.html
Une considération est entretien en travers si vous essayez de faire les sondes multiples opérer au même instant.
