(Résolu)Afficher température sur four électrique
chimere322
Bonjour a tous,
J'ai un four électrique de marque thomson dont le thermostat et un simple bilame qui était défectueux.
Je l'ai remplacé par un thermostat avec un bulbe et qui fonctionne a la perfection. Mon problème vient du fait que l'affichage du bouton des température n'est plus compatible.Pour y remédier, je souhaiterais y installer avec une sonde de température sur un afficheur genre max7219 et picaxe ou tm 1637
avec une sonde de température adapte au four. Je précise que c'est juste un affichage de température entre 50° et250° en fonction du thermostat du four je peu lire la température.En fait je veux juste lire la température de mon four.
Vous allez me dire pourquoi pas mettre un thermomètre dans la porte du four, oui mais j'ai envie d'un petit boitier qui m'affiche le température .J'ai 69 ans mais je reste un grand enfant et découvreur.
bien à vous et grand merci?
chimere322
Bonsoir Michel,
je suis tout oui a tes propos ,je dispose des 08M2, des 14 M2 etc.... et des afficheurs TM1637 ainsi que des max sur ton site. je travaille beaucoup avec Gotronic qui est pas loin de chez moi, enfin disons Grand ESt.
Comme tu as compris c'est simplement une in indication de température dur four en fonction du thermostat avec une sonde. D'ailleurs dans le paroi du four il y a un trou libre de 4mm.
chimere322
Bonsoir Michel,
J suis partant pour un petit boitier avec picaxe et TM 4chiffres ou autre avec sonde ou max 7 machin . Pour le circuit imprimé aucun soucis, je grave avec du persulfat de sodium .c'est plus cher que du perchlorure mais plus rapide et plus fin
chimere322
Bonjour Michel,
Cela me convient parfaitement. Je précise qu'il n'y aura pas de réglage extérieur dans le genre température de consigne.
Le montage sera intégré dans un petit boitier accrocher au mur au dessus du four avec un inter marche/arrêt et alimenter par 3 piles AA. Je passe commande dans la foulée sur aliexpress.
Cela vas me permettre de voir la température exact après la préchauffe car j'ai déjà grillé pas mal de tarte.
Cordialement JC
chimere322
Après avoir fouillé dans mes stocks de composants je n'ai que des max 7219 en 4 ou 5 digits.
pas de tm1637.
MGU
Pour l'instant, pas de précipitation. Je vais faire quelques essais. J'hésite avec le MAX31855, plus précis.
Pour le TM1637:
Faut choisir la couleur
MM
MGU
Si on a pas envie de manier le fer à souder : Thermometre -30 + 800°
Bonjour,
Il est vrai que cette solution est a envisager sérieusement, d'autant que pendant mes essais avec le MAX6675, l'eau bouillante plafonne à 75°C. Je vais essayer avec le MAX31855...
Et en couleurs:
MM
chimere322
Bonjour à tous,
Bon, finalement PieM à trouvé la bonne solution.
Pour Michel, vu que j'ai commandé le thermocouple je serais tout de même prêt a jouer du fer a souder sur 14M2 et
afficheur DEM 16209 pour me passer le temps.
MGU
Bonsoir,
Pour info, le thermomètre thermocouple est opérationnel.
Matériel:
un module MAX31855 (avec son TC type K)
un LCD 1602 (ou autre), utilisé en // 4 bits
un picaxe 14M2
Et c'est tout...
Dans l'eau bouillante, il monte à 100°C et avec un décapeur thermique à 400°C env
Ici, il mesure la t° ambiante
Détails suivent...
MM
26094
MGU
Le code:
Le copier-coller du forum est apparemment limité à 1000 caractères et n'est pas passé (j'ai pas compté).
Le revoila, en "manuel"
La mesure est limitée aux valeurs entières, postives et négatives (on sait jamais...)
La mesure de la t° interne est ignorée
;lecture thermocouple par MAX31855 MM 09/06/24
;La broche SO va prendre successivement la valeur de chaque bit du registre.
; scanné poids fort en tête
;détection erreur "Pas de sonde"
;gamme mesure voir DS
#picaxe 14M2
#no_data
;symbol RS  = B.0     ; 0 = Command 1 = Data
symbol E    = B.1     ; 0 = Idle 1 = Active
;symbol DB4 = B.2 ;
;symbol DB5 = B.3    ; Broches data LCD
;symbol DB6 = B.4 ;
;symbol DB7 = B.5 ;
symbol CLK=C.1    ; pulse horloge
symbol CSB=C.2    ;demande lecture  _____/
symbol SO=pinC.3  ;bit de donnée serial out
symbol def1=bit0    ;bit "erreur"
symbol rsbit=bit1    ;bit comm/data
symbol flag=bit2    ;passage par "erreur"
symbol cpt=b1        ;compteur
symbol cpt2=b2        ;boucle mesure
symbol car=b3        ;byte caractère
;      b4,b5,b6,b7    ;car bintoascii
symbol sig=b9        ;signe valeur
symbol varw=w13      ;var temporaire
symbol temptherm=w11 ;tempé thermocouple
symbol cumul=w10
setfreq M4
dirsB=%1111111 'défini les ports B en sorties
table 0,(51,50,40,12,6,1)        ;initialisation LCD 4 bits
table 10,("ERREUR")
table 20,("PAS DE SONDE")
table 40,("Temp=      ßC   ")
#macro spin(varw)        ;macro SPIIN
    varw = 0
    for cpt = 1 to 16
        varw=varw * 2 + SO  ;décalage à gauche + SO (0 ou 1)
        pulsout CLK,1       ;pulse horloge
    next cpt
#endmacro
; Initialisation LCD *********
    for cpt=0 to 5
        readtable cpt,car
        gosub CommInit
    next
    pause 500
    car=1 : gosub commB        ;raz écran
    car=192 : gosub commB    ;début ligne 2
        for cpt=40 to 56
            readtable cpt,car    ;texte mesure
            gosub dataB
        next
    high CSB    ;première conversion
    cumul=0
    Do         ;boucle principale
        for cpt2=1 to 5    ;on fait 5 mesures
            do     ;boucle si erreur
                pause 100
                low CSB            ;lecture registre
                spin(temptherm)    ;exécution macro 16 premiers bits (poids fort en tête)
                high CSB           ;nouvelle conversion
                ;temptherm=%0000011001001100    ;test 100,75 °C
                ;*****defaut **********************
                def1=temptherm//2        ;isol bit défaut
                if def1>0  then            ;erreur détectée
                    gosub erreur
                    if flag=1 then                    ;on est passé par sub erreur
                        for cpt=40 to 56
                            readtable cpt,car        ;on réécrit le texte
                            gosub dataB
                        next
                        flag=0
            loop while def1>0     ;sortie boucle "erreur" si def1=0
    ;**** temp thermocouple ******************************
            sig=" "
            temptherm=temptherm/4    ;suppression des 2 derniers bits
            if temptherm>=$2000 then    ;test 1er bit des 14 bits pour valeur négative
                sig="-"
                temptherm = - temptherm  ;idem complément à 2 pour valeur "positive"
            temptherm=temptherm/4    ;suppression des décimales-> val entière
            temptherm=temptherm//4096    ;on garde les 12 derniers bits
            cumul=cumul+temptherm
        next cpt2
        cumul=cumul/5        ;moyenne sur 5 mesures
        bintoascii cumul,b4,b4,b5,b6,b7
        car=197 :gosub commB
        for cpt= 0 to 4
            lookup cpt,(sig,b4,b5,b6,b7),car
            gosub dataB
        next
        cumul=0
; Sub envoi vers LCD parallèle 4 bits *************
Comminit:
    pause 15 ; Delay 15mS
commB:        ; c'est une commande
    rsbit = 0
dataB:        ;c'est une donnée
    pinsB = car & $F0 / 4 | rsbit ; 4 bits poids fort
    pulsout E,1 ; pulse validation sur E
    pinsB = car & $0F * 4 | rsbit ; 4 bits poids faible
    rsbit = 1     ; donnée par défaut
erreur:
    car=1:gosub commB        ;effacement écran
    car=128: gosub commB    ;pos curseur
    for cpt=10 to 15
        readtable cpt,car    ;erreur
        gosub dataB
    next
   for cpt= 20 to 31
        readtable cpt,car        ;pas de sonde
        gosub dataB
    next
    flag=1
chimere322
Le code:
#picaxe 14M2
#no_data
;symbol DB4 = B.2 ;
;symbol DB6 = B.4 ;
;symbol DB7 = B.5 ;
symbol cumul=w10
setfreq M4
table 10,("ERREUR")
    varw = 0
    for cpt = 1 to 16
    next cpt
#endmacro
    for cpt=0 to 5
        readtable cpt,car
        gosub CommInit
    next
    pause 500
        for cpt=40 to 56
            gosub dataB
        next
    cumul=0
                pause 100
                    gosub erreur
                        for cpt=40 to 56
                            gosub dataB
                        next
                        flag=0
            sig=" "
                sig="-"
        next cpt2
        for cpt= 0 to 4
            gosub dataB
        next
        cumul=0
Comminit:
    rsbit = 0
erreur:
    for cpt=10 to 15
        gosub dataB
    next
   for cpt= 20 to 31
        gosub dataB
    next
    flag=1
Bonjour Michel et un grand merci.
Cela fonctionne a merveille et tester dans une bouilloire électrique avec un thermomètre étalon 103° contre Max 31855
99°. c'est très bien .
d'autre part, j'ai reçu le max 6675 et je vais essayer comme sur ton site http://electromag1.wifeo.com/thermocouple-max6675-et-picaxe-08m2.php . afin de comparer les t° d'ébullitions. Et puis en tant que retraité ça me passe le temps.
MGU
Bonjour,
Pour le coup, le MAX31855 est plus proche de la vérité: 100°C, c'est à 1013,25 mb (réel et pas ramené au niveau de la mer), donc, vu la météo, 99°C avec une résolution de 1°C, c'est dans les clous et 103 est certainement au dessus
Le problème que j'ai eu, c'est que avec la casserole sur une plaque à induction, la mesure est fausse, faut la couper pour lire la bonne valeur.
MM
chimere322
Bonjour,
MM
Effectivement tout rentre en ligne de compte, ici a 200m d'altitude avec 992mbar en absolue donc compté 22 mbar de plus en relative +une eau très peu calcaire ça correspond. Je vais tester avec le max 6675 car j'ai essayer la sonde sur le max31855 et donc ce n'est pas un problème de thermocouple. Je pense que pour le max6675 c'est dans la conversion .
chimere322
Rebonjour,
alors voila, test fait avec MAX 6675 comme sur ton site avec 08M2 et afficheur 1602 série et ton programme. Température 97° dans les mêmes conditions. Sur mon four a chaleur tournantes, les gars de chez Thomson(pas con les mecs) ont prévus un trou de 4.8mm a l'opposé du ventilo à mis chemin entre les résistances de sol et de gril.Maintenant j'ai toutes les options annoncées.Y'a plus qu'a installer. Merci a tous les participants. Je considère le sujet comme clos et qui servira à d'autre picaxien.
MGU
Rebonjour,
Bonjour,
Bon bricolage...
Et si tu veux aller un peu plus loin, on peut envisager un thermostat électronique simple, avec affichage de la t° de consigne (potentiomètre) et une régulation TOR genre +/- 2 ou 3 degrés avec relais statique. Je ne connais pas la fourchette de régulation d'un système à bulbe.
Pour info, le programme MAX31855 fait une moyenne sur 5 mesures pour améliorer la stabilité.
MM
chimere322
Bonjour,
Bon bricolage...
MM
Hello Michel,l'idée est alléchante,
Je dispose d'un autre four en panne mis de coté avec le même thermostat que j'avais acheté : https://www.amazon.fr/dp/B0BH5BDZY8?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_product_details. Pour aller plus loin,je suis partant aussi avec un lcd 1602 série ou pourquoi pas avec un Max 6219 5 digits le tout mis dans un boitier . Cela demanderas un peu de mécanique et recâbler dans le four, mais c'est très intéressant et instructif pour la programmation. Alors allons y gaiement.
Je te souhaite un bon weekend .
MGU
chimere322
Hello,
Aucun soucis pour le lcd Picaxe, j'ai des axes 133Y et j'ai commandé 2 relais statiques 25A , un pour la sol et un pour le gril, il va falloir que je mette aussi une alim 5V DC. Sur le four, je conserve le commutateur M/A et le Commutateur sol,gril ou les deux.
MGU
Hello,
Hello,
Il y a une minuterie?
MM
chimere322
Hello,
MM
Oui c'est une minuterie mécanique jusqu’à 120Mn et qui coupe tous à zéro. Donc pas d'horloge avec affichage horaire.
Je pense que suivant ton idée le schéma vas être parfait pour faire un circuit sur tci4 ou diptrace. Un peu de boulot en perspective mais vu les temps morose que l'on a ce ne sera pas désagréable pour passé des après midi dans le labo (dans mon atelier). Et puis c'est bon pour mes vieux neurones. Chose importante que je n'ai pas précisé, dans ces fours il n'y a pas de transfo, tous est sur secteur 230V. Si il faut des composants en plus, aucun soucis. Voila Michel.
MGU
Pour l'alim, quelques bricoles à placer sur le PCB:
https://www.gotronic.fr/art-condensateur-radial-100uf-25v-11348.htm...(un ou deux)
Il faut un seul relais, le commutateur est derrière.
MM
chimere322
MM
J'ai tous les composants en stocks dans mes casiers. Et par dessus tout je te souhaite a tout hasard une bonne fête des pères. Ci je te dis ça c'est parce que ma fille unique vient de me la souhaitée alors que pour moi c'est à des années lumières. Je te souhaite un bon dimanche. A suivre.
MGU
Meri
Merci, et bon dimanche à toi et ta famille.
MM
MGU
Mais faudra quand même tester sur maquette avant tout. J'ai encore rien tester.
Le code: La led s'allume pendant l'alim du four
;régulation four MM 160624
#picaxe 14M2
#no_data
symbol LCD=B.1
symbol potar=C.4        ;potentiomètre consigne
symbol four=B.4
symbol led=B.5
symbol def1=bit0        ;bit défaut
symbol flag=bit1        ;passage par défaut
symbol cpt2=b2            ;compteur
symbol delta=b3        ;écart limites / consigne: régulation TOR
symbol cons=b4        ;ici,0 à 255
   ;b5,b6,b7  chiffres affichage
symbol limit=w12        ;tempé interne
symbol temp=w10
setfreq M4
symbol baud=N2400_4
;La broche SO va copier successivement la valeur de chaque bit du registre.
    varw = 0
    for cpt = 1 to 16
    next cpt
#endmacro
    pause 500
    gosub texte
    temp=0
    delta=2        ;plage de température : +/- delta
        gosub affcon
        gosub lectherm
        gosub afftherm
lectherm:
    temp=0
    ;readadc B.2,temp    ;simu
    ;return                ;simu
    for cpt2=1 to 5
            pause 100
            spin(temptherm)    ;exécution macro 16 premiers bits (poid fort en tête
            if def1>0  then        ;y a un défaut
                gosub erreur
        loop while def1>0         ;y a plus de défaut
        if flag=1 then
            gosub texte                ;on réécrit le texte
            flag=0
            temptherm=0                ;valeur négatives non traitées :valeur mini à 0
        temp=temp+temptherm        ;cumul sur 5 valeurs
    next cpt2
    temp=temp/5
afftherm:
    bintoascii temp,b5,b5,b5,b6,b7
    if temp<100 then: b5=" " :endif        ;suppression des 0 non significatifs
    if temp<10 then :b6=" " :endif
    serout LCD,baud,(254,202,b5,b6,b7)
    limit= temp+delta     ;limite sup
    if cons>limit then
        high four,led
    if temp>delta then    ;éviter valeur négatives
        limit=temp-delta
    if cons<limit then
        low four,led
affcon:
    readadc potar,cons        ;lecture potar consigne
    bintoascii cons,b5,b6,b7
    if cons<100 then: b5=" " :endif
    if cons<10 then :b6=" " :endif
    serout LCD,baud,(254,138,b5,b6,b7)
texte:
    serout LCD,baud,(254,128,"CONSIGNE :    ßC")
    serout LCD,baud,(254,192,"TEMP LUE :    ßC")
erreur:
    serout LCD,baud, (254,1,254,128,"     ERREUR")
    serout LCD,baud, (254,194,"PAS DE SONDE")
    flag=1
chimere322
Hello Michel, tous cela m'a l’air bien parti. Pour le fusible de protection, fusible rapide ou temporisé?
En attendant la commande gotronic ,je vais tenté une approche d'implantation avec diptrace, je connais déjà les dimensions du circuit a implanter 60x180 donc beaucoup de marge. Je ne me suis jamais servi de Diptrace mais qui peu le plus peu le moins. De plus j'ai tout ce qu'il faut pour la gravure en abondance.
MGU
Rapide ou temporisé? Bof, peu importe à mon avis, si il le faut, il fondra de toute façon.
Je viens de faire un essai, la sonde à vis a beaucoup d'inertie et l'affichage de la consigne aussi. Je vois déjà deux petites modifs du code:
Monter la fréquence du picaxe de 4 à 16 MHz et une moyenne sur 10 mesures
setfreq M16
symbol baud=N2400_16
Et une moyenne de température sur 10 mesures au lieu de 5
for cpt2=1 to 10
et : temp=temp/10
DipTrace demande une petite prise en main. Il faut installer le patch français. En cas de pb, on en reparle, mais je ne suis pas du tout un expert.
MM
chimere322
setfreq M16
for cpt2=1 to 10
et : temp=temp/10
MM
Ok pour 16 MHz , au sujet de Diptrace si c'est complexe alors passerai à TCI 4.4 et je vais essayer de faire des empreintes grâce aux datasheet. Touchons du bois. Merci Michel pour ton temps et investissements.
