Hola, mi nombre es Daniel , y soy profesor en la escuela pública en España, en niveles de secundaria y Bachillerato. En la última convocatoria, la Consejería de Educación , me concedió una subvención para un proyecto de Elaboración de materiales. Estoy trabajando actualmente en él. El proyecto trata de la construcción de Humanoides en 3D. Los humanoides pueden tener desde 8 a 16 servomotores digitales, en función del nivel del alumnado. Mi pregunta es, de entre todas las diferentes placas que ofrece PICAXE actualmente en el mercado, cuáles son las más adecuadas para este trabajo, teniendo en cuenta el nivel de carga que podrían tener que soportar. Por concretar la pregunta, por ejemplo con la Tecnología Picaxe, conectaba dos placas AXE 020 a un mismo dispositivo Bluetooth con procesadores 28 X2 en las placas. El bluetooth recibió la orden de un Smartphone. En este caso cada placa necesita una batería 6V 2400mAh de NIMH, para que los picos de funcionamiento del Bluetooth no dejaran a la placa sin energía, con lo que tenía que "tunear" algo las placas.
Necesito saber cuál es la Tecnología Picaxe más adecuada actualmente para un proyecto de estas características, para poder incorporarlo a este material, que pretende servir de apoyo en los próximos años al profesorado y alumnado que decida realizar este mismo proyecto en sus centros.
La idea es que pueda realizar todo con programas estilo blocky for picaxe, para la programación. Es decir sobre todo programación con bloques, ya que el proyecto es muy largo de hacer para un curso escolar, e incluso en cursos muy altos con alumnos muy avanzados es difícil acabarlo utilizando código directamente.
Muchas gracias por su atención.Un saludo.
Daniel
Daniel
